Shimadzu 自动进样器AOC-20i 电气和机械结构解析
概述:Shimadzu的AOC-20i 电气和机械结构
Shimadzu的自动进样器AOC-20i,是比较常见的气相色谱自动进样器,用户量不少。仪器采用了X-Z的工作方式。样品瓶在X轴上运行,进样针在Z轴方向运行,Y轴方向不动作。结构比较简单,常见故障的原因也比较集中、简单。
一、 仪器结构之执行部件:
将AOC-20i外壳拆解,如图所示。
下方的电机为X轴方向运动执行机构,样品瓶在此方向上运动,自动进样器寻找和定位样品瓶。
中间电机为Z轴方向运动执行机构,进样针在此方向运行,使得进样针扎入进样口中。
顶部电机为活塞运动执行机构,完成吸样和进样动作。
二、位置传感器部分
1 进样塔位置传感器,如图
在进样器左下方,有一个较小的微动开关,是机械式的位置传感器。用以确定AOC-20i进样塔位置是否正确。
2 样品瓶传感器
在自动进样器背面如图的位置,有一个反射式的光电传感器,用来确定样品瓶是否存在。
下方的小齿轮,是样品架驱动部分。
3 样品架传感器
样品架传感器在样品瓶传感器的下方,不容易观察到。如图中画圈的部分所示。用来检测样品架位置是否正确,是光电传感器。
4 活塞位置传感器
如图所示,活塞位置传感器在仪器背面才能看到。用来确定进样针活塞位置是否正确,也是光电传感器。
5 针体位置传感器
在自动进样塔的最上方,位置比较隐秘,用来确定进样针体的位置,也是光电传感器。
小结:自动进样器电气结构解析。
参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130722/4865440/
