气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2013/06/05
这个一直也没在意,具体有什么用处呀?
erge
第2楼2013/06/05
是啊!用过的高手指点指点啊!
zjyiyao2009
第3楼2013/06/07
仪器控制---配置---里面最后一个可以设置点火补偿
guohua
第4楼2013/06/07
一般设定值默认2.0
10号
第5楼2013/06/09
仪器控制---配置---里面最后一个可以设置点火补偿,一般设定值默认2.0,信号低于这个值的话点火失败
第6楼2013/06/09
能具体点讲讲吗?感觉不知道什么原理。是设置了气体?温度?点火线圈相关系数??还是什么呢?
xzy0513
第7楼2013/06/09
检测器没点火的时候,电信号是关的,状态好的应该是0,A的检测器点火后一般在10左右,但是积水、污染了的检测器即使没点火也会产生一定数值的信号。
第8楼2013/06/10
楼上说的很清楚,是信号值。
第9楼2013/06/11
我找到了,但是我改成了0再点火也能点着啊?
第10楼2013/06/11
按照安捷伦的工程师介绍。点火后产生的信号跟点火前的信号之间的差值就是点火补偿值。当差值大于设置的补偿值时,即认为点火成功。如果你设置成20,但是真实的点火成功信号在10,那么仪器会认为点火不成功而一直点火。
