表1
表3
千层峰
第1楼2013/12/31
GCMS参数
RTX-5MS色谱柱(30m*0.25mm*0.25um)
进样口280度,不分流进样,柱流量1.5ml/min。
升温程序:80度(保持1min)再以10度/min升至320度,保持5min。
接口温度:280,离子源温度:230度,EI源 70eV
SIM采集模式。
重新剪取样品,并加入一定量的混合标液,然后进行超声萃取。样品处理完成后,用GCMS检测,以得到的结果计算回收率。
检测结果及回收率见下表4,
样品1中检测发现萘0.34mg/kg,芴0.64mg/kg。结果不符合ZEK01.4-08的要求。
回收率在72.0%至118.5%之间。
结论
超声萃取,GCMS检测奶嘴中的18种PAHs,方便快捷。儿童是祖国的花朵,也是祖国的未来,身体是革命的本钱。含有PAHs的小小奶嘴会对婴幼儿的身体健康产生深远影响,因此国家应该加强婴幼儿食品及用具的安全监管。
参考文献
[1] GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求
[2] 岳敏等.多环芳烃的危害与防治首都师范大学学报(自然科学版).2003, 24(3)
[3]ZEK01.4-08 Testing and Validation ofPolycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) in the course of GS-Mark Certification
