原子荧光法测试血液中铅的含量
  • abcpgf
    2013/12/31
    x射线仪器
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光法测试血液中铅的含量
    摘要:
    采用HNO3-HClO4混酸消解,加入硫氰酸钾(KSCN),草酸(H2C2O4),用KBH4还原,原子荧光光度计测试血液中铅的含量。
    1.仪器设备
    XGY-1011A 原子荧光光度计(国土资源部物化探研究所生产),附带铅空心阴极灯,
    电热消解炉;
    电子天平;
    烧杯
    容量瓶
    量筒
    PP 试管
    2.试剂
    硫氰酸钾、草酸、氢氧化钾、盐酸、1000µg/ml Pb标准储备溶液
    2.1 硫氰酸钾(分析纯)
    KSCN 溶液:称取10g硫氰酸钾固体粉末,0.5g草酸,溶于去离子水中,加入10ml浓盐酸,定容至100ml
    2.2 硼氰化钾(KBH4
    10g/l KBH4(现用现配):称取10gKBH4粉末,5gKOH固体粉末,用水定容至1000ml的容量瓶中,摇匀。
    载流液:5%HClv/v):量取50mlHCl溶于去离子水中,定容至1000ml,摇匀。
    2.3 100 µg/l Pb标准溶液
    2.3.1 用单标移液管准确移取10ml 1000µg/ml Pb标准储备溶液于预先加入300ml去离子水水的1000ml容量瓶中,加入50ml浓盐酸,用去离子水定容,摇匀,即得10µg/ml Pb标准溶液。
    2.3.2 用单标移液管准确移取5ml 10µg/ml Pb标准储备溶液于预先加入200ml去离子水水的500ml容量瓶中,加入25ml浓盐酸,用去离子水定容,摇匀,即得100µg/lPb标准溶液。
    3.样品处理
    3.1 移液枪准确移取1ml血液于25mlPP试管中,加入1.5ml HNO3,0.5mlHCO4115°C电热消解炉上消化至近干;
    3.2 取下试管,立即加入5mlHCl2ml KSCN溶液,用去离子水定容至15ml,摇匀、静置30分钟;
    3.3 随样做空白和质控标准物质。
    4.仪器分析
    4.1 仪器参数设置
    4.2 工作标准曲线系列配制
    4.2 分取0,10,20,30,40ml 100 µg/l Pb标准溶液于100ml容量瓶中,各加入10mlKSCN溶液,用去离子水定容,摇匀。
    4.3 测定:打开仪器电源开关,设定好仪器参数,稳定30分钟,用工作标准系列做工作曲线,完成后测试空白、样品及质控样溶液中的Pb的含量C
    4.4 结果计算:
    尿液中Pb的含量=C*15(稀释倍数)
    5.结果与讨论:
    曲线测定血液样品溶液中Pb的浓度为5.7 mg/ml ,换算成学液中的85mg/ml
    本方法也可用于尿铅含量的测试。
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 透明
    第1楼2013/12/31
    医院或疾控是这种方法检测的吗?
    第2楼2013/12/31
    直线达到4个9,真直。
  • 第3楼2013/12/31
    厉害,测铅不容易啊
  • Aspzz
    第4楼2013/12/31
    楼主用的是二次曲线拟合的
  • abcpgf
    第5楼2013/12/31
    这个就不知道了,我是自己测试玩的。
    透明(zsj201204) 发表:医院或疾控是这种方法检测的吗?
  • abcpgf
    第6楼2013/12/31
    还好了,运气好。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:直线达到4个9,真直。
  • abcpgf
    第7楼2013/12/31
    看来是高手呀。
    Aspzz(yinapple) 发表:楼主用的是二次曲线拟合的
  • Aspzz
    第9楼2014/01/01
    不知道一次曲线拟合与二次曲线拟合最终的结果能差多少啊?
    abcpgf(abcpgf) 发表:看来是高手呀。
  • abcpgf
    第10楼2014/01/01
    这个要实际做一次就看出来了。
    Aspzz(yinapple) 发表:不知道一次曲线拟合与二次曲线拟合最终的结果能差多少啊?
  • abcpgf
    第11楼2014/01/01
    只是自己做来看看。
    lengmiang(lengmiang) 发表:厉害!!!!
