看到苹果的原创,想问问版友们所在单位碰到内部人员数据打架时,是怎么处理的?
水质检测
  • 本人做六价铬,用分光光度法分析,另一同事用ICP法检测总铬,经常出现六价铬大于总铬的情况,然后就会被部门负责人质疑,首先被质疑的数据就是六价铬,他们的想法是六价铬肯定得小于总铬,况且总铬是用高技术含量的ICP测出来的。有时碰到有些电镀类的废水,总铬很高,六价铬却很低或未检出,首先被质疑的也是六价铬。那同事,每次发报告也不会主动来商量,基本上是我主动找他对数据的。
    我的反驳是为什么非得是“六价铬一定要小于总铬”、“总铬大,六价铬就一定要大吗”?说“六价铬一定要小于总铬”明摆着就是说六价铬测的不准。久而久之,对比较特别的样品,做六价铬的时候,我会特别认真做质控(平行、加标回收率),再被问,我就理直气壮说自己的数据很有把握。
    其实,水质分析是很多项目会打架的,我部门比较常见的如BOD5和CODCr,总氮和其它氮
    碰到这类事情,你们怎么处理?有没有较好的处理办法?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • hbnjzx
    第1楼2014/01/02
    期待有更好的答案,这个问题真的没有遇见过
  • 郭景祎
    第2楼2014/01/02
    我也觉得这个不太合理,有可能是总铬测的不准啊,我们这边测的溶解性总固体和总硬度也是由关联的,按理说应该是总硬度低于溶解性总固体,但是我们的溶解性总固体偶尔会比硬度低,然后就复测总硬度,后来发现是溶解性总固体的问题,跟硬度没关系。现在我们审报告、出报告的时候将这两组数据放在一起拿出来对比,有问题就查一下
  • 吱吱吱2105
    第3楼2014/01/02
    我以前做总氮,经常出现总氮小于氨氮的现象,领导每次都让我测试总氮,不过大多数时候是总氮测得不准,因为氨氮含量过高测试过程中可能会有溢出,第二次测试时稀释十倍再测就可以喝氨氮对得上了。但是也有氨氮数据不准的时候,这个时候氨氮再重测。
  • lczhfj
    第4楼2014/01/02
    比较一下两方法的检出限。
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/01/02
    总铬包含哪些哪些?三价铬和六价铬?分析之前有没有消解,有没有添加试剂?六价铬会不会被还原?ICP测得是什么状态的铬?
    谁折腾(yzhlai) 发表: 本人做六价铬,用分光光度法分析,另一同事用ICP法检测总铬,经常出现六价铬大于总铬的情况,然后就会被部门负责人质疑,首先被质疑的数据就是六价铬,他们的想法是六价铬肯定得小于总铬,况且总铬是用高技术含量的ICP测出来的。有时碰到有些电镀类的废水,总铬很高,六价铬却很低或未检出,首先被质疑的也是六价铬。那同事,每次发报告也不会主动来商量,基本上是我主动找他对数据的。
  • 谁折腾
    第6楼2014/01/03
    ICP测的是所有价态的铬之和,所以较总铬
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:总铬包含哪些哪些?三价铬和六价铬?分析之前有没有消解,有没有添加试剂?六价铬会不会被还原?ICP测得是什么状态的铬?
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2014/01/03
    我的意思是,会不会ICP测定之前的预处理,会改变六价铬的状态。那么同一个水样六价铬会存在差别也是合理的
    谁折腾(yzhlai) 发表:ICP测的是所有价态的铬之和,所以较总铬
  • 谁折腾
    第8楼2014/01/03
    我的意思是,会不会ICP测定之前的预处理,会改变六价铬的状态。那么同一个水样六价铬会存在差别也是合理的[/quote]
    前处理过程是氧化过程,最多会把三价铬氧化成六价铬,不管怎么改变,ICP测的就是所有铬之和
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:ICP测的是所有价态的铬之和,所以较总铬
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/01/03
    前处理过程是氧化过程,最多会把三价铬氧化成六价铬,不管怎么改变,ICP测的就是所有铬之和[/quote]就是这个问题,从原理上说,总铬必定大于六价铬。除了三价铬还有六价铬,铬还以什么方式存在?
    谁折腾(yzhlai) 发表:我的意思是,会不会ICP测定之前的预处理,会改变六价铬的状态。那么同一个水样六价铬会存在差别也是合理的
  • chemistryren
    第10楼2014/01/06
    原则上六价铬是小于总铬的,这点没有问题。但是总铬高六价铬是不一定高的。这个和废水处理情况有关。有可能三价铬占多数。也有可能六价铬占多数。如果出现六价铬比总铬高,原因有如下:第一,两者的实验人员有人没有做标线,而是用以前的标线在计算。第二,如果两者都严格做了标线,那不得不说六价铬出问题的可能性真的很大了。因为六价铬用的是分光光度法,浊度、色度干扰很大,且分光光度法本身的选择性比较差。
