原子荧光光谱(AFS)
大蔚
第1楼2014/01/02
亲,做什么样品中的锑啊?之前有用户测试电镀液中的锑,但是有大量的镉干扰,所以测试效果不好。
huangza
第2楼2014/01/02
荧光值确实太低,还原剂浓度呢?还有如楼上说的,样品中是否有其他干扰
envirend
第3楼2014/01/02
标准溶液配制的曲线,应该干扰不多。
尘
第4楼2014/01/02
有试过砷硒吗?正常不?
第5楼2014/01/03
砷、硒、汞比较正常。
第6楼2014/01/03
那可能就是灯的问题了
jorhanm
第7楼2014/01/03
没加硫脲??
第8楼2014/01/04
主要是因为做盲样,因此没有加入硫脲。根据你的经验分析土壤中的硒,从空白和标准曲线起,加入硫脲和抗坏血酸,能准确分析它吗? 谢谢
第9楼2014/01/04
锑元素测定要加抗坏血酸与硫脲的吧?用的是5%盐酸
coffee8
第10楼2014/01/05
锑做的确实 比较少
