原子荧光光谱(AFS)
gbluo324
第1楼2011/01/14
检查标准曲线配制是否有问题,标准溶液是否失效?硼氢化钾的浓度好像低了点。天冷是否采取升温措施。等等都是可能原因。
第2楼2011/01/14
判断标准溶液的方法,可以用你的储备液移取1毫升或者适量配制一个标准溶液,浓度比你做的曲线最高点高5或者10倍,加入同样的其他试剂,测定看看信号值有无变化,如果没有可能标准溶液失效。另外检查汞灯是否点着,点火炉丝是否点亮,炉丝断了也可能这样。
coffee8
第3楼2011/01/14
汞灯是否点亮 尤其是现在温度比较低,容易出现汞灯不亮的情况!
水星
第4楼2011/01/15
硼氢化钾浓度太低
第5楼2011/01/15
楼主可以采纳大家的意见,提高一下硼氢化钾的浓度试试
第6楼2011/01/15
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110114/3084545/楼主可以参考一下这个帖子
清水寒烟
第7楼2011/01/16
另看看是不是液封没有加水
第8楼2011/01/16
这一点也很关键!!
weiyihua08
第9楼2011/01/17
汞灯是亮的,灯丝也是好的,水封有水,空调开了3个小时,今天测砷也是同样没有荧光强度,是不是哪漏气啊?怎么具体查漏气啊?
第10楼2011/01/17
冷原子荧光也是没有强度啊!0.1%KBH4也做过。
