气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/01/05
期待高手来解答
黑魔导
第2楼2014/01/07
按一般有组织监测即可。看看GB9078就行了
第3楼2014/01/07
你说的是固定污染源的这个吗?
第4楼2014/01/08
是的,固定污染源的。
reytop
第5楼2014/01/08
冲天炉温度太高,一般使用刚玉滤筒;另外烟枪也要特制或扩展的耐温800℃左右的烟枪。一般的烟枪扛不住ps:注意防寒
第6楼2014/01/09
3012H烟尘测试仪所配套的烟枪能够抗住吗?
第7楼2014/01/09
那个耐温只有500℃,我烧坏过两根
第8楼2014/01/10
明白了,你能不能介绍一下每个温度用的不同的滤筒和烟枪?
国际仪器
第9楼2014/01/11
这个我觉得崂应他们来回答更为专业吧
第10楼2014/01/13
说的有道理,我回头联系一下崂应,看是否能解答一下
