液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2014/01/03
说明污染日积月累什么的咯,呵呵
版主招募|新窦
第2楼2014/01/03
这喷雾针真脏啊,那个红色圈的地方可能不是缺口,像是长期没怎么清洗积下的垢,可以用甲酸水超声试试,不过一根新的喷雾针也就1千多,看你这应该也用挺长时间,也该换了。液滴一般都是由于气量不足,我一般gas flow都用10-11,nebulizer在40左右。
continuum
第3楼2014/01/03
缺口。。。。应该是缺口不过Agilent的会吗? 不清楚虽然有6460但是几乎没关心过 。。。。sciex看过很多次了用久了难免
千层峰
第4楼2014/01/05
是针堵了造成的吗??
第5楼2014/01/05
看来LCMS比较难侍候啊。
zyl3367898
第6楼2014/01/06
我不明白这篇文章与标题有什么关系?
胜邪
第7楼2014/01/16
平时常冲冲,用纸甲醇轻微擦拭
DeeperBlue
第8楼2014/01/25
维护要勤,我们经常洗喷雾针。
第9楼2014/01/25
这个咋洗啊,请教。
第10楼2014/01/25
泡在有机溶剂里超声。
