三人行
第1楼2014/01/04
单标3主峰没有跑出来?
20070908li
第2楼2014/01/06
三个一团的应该是的
第3楼2014/01/06
应该在后面,没有跑出来。
老多_小多
第4楼2014/01/08
第三个肯定是还没有出峰,不过我估计你的条件还不是最佳的,还得继续试验
liuxiaofei2008
第5楼2014/01/10
为什么你的和厂家的波长不一样?会不会厂家的条件在你的波长下就不会那么纯了
急速蜗牛
第6楼2014/01/10
建议先找这三种物质光谱图,取都有最佳吸收的波长测定如果用二级阵列管检测器最好
xulinshou9742
第7楼2014/01/16
你自己分析三个标准样用同一条件。下面的是用三种不同的条件,可以知道你的标样应该一个是酸性物质,一个是碱性物质,一个是中性物质,如果标准样测定是用一根色谱柱,就应是ZORBAX Extend宽pH值类型色谱柱,也可能用两根或三根不同的色谱柱。
