杰斐逊
第1楼2006/03/29
可能是系统没有平衡好,要不是乙腈有问题,建议你用原来的10%的甲醇再平衡柱子试一试
yjn2005
第2楼2006/03/29
是不是柱子上有上次测完样品的残留,多冲一会儿再看吧
giggs0723
第3楼2006/03/29
我觉得可能是乙腈的问题换一个牌号的乙腈试试
sainnt
第4楼2006/03/30
是你用的乙腈的问题,达不到色谱的级别。
honest
第5楼2006/03/30
用示差折光检测器有时对温度要求较高
qiaoshi1981
第6楼2006/03/31
基线噪声可能的原因 : 解 决 方 法 1.气泡(尖锐峰) : 流动相脱气,加柱后背压 2.污染(随机噪声) : 清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 3.检测器灯连续噪声 : 更换氘灯 4.电干扰(偶然噪声) : 采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) 5.检测器中有气泡 : 流动相脱气,加柱后背压 我看您的原因是5
shgtj
第7楼2006/03/31
泵停了基线也不稳吗?不稳,可能是灯的问题或电磁干扰.稳,可能是有气泡或流动相\柱子污染.
bulaohu
第8楼2006/03/31
平衡过夜试试
jiesun001
第9楼2006/03/31
加柱温试试,示差检测器对温度要求较高。
春雨
第10楼2006/03/31
总结的很好呀,我也长了不少知识,有好的这方面的经验多提出来我们大家来一起学习。
