水质检测
胖小猪笨笨
第1楼2014/01/03
BOD的标样是150mg葡萄糖+150mg谷氨酸加接种稀释液稀释至1000ml。此标准溶液浓度范围:180-230mg/l。只要测定的数值在这范围内就可以了
peiliming
第2楼2014/01/06
同意楼上观点,这个标液最好是用葡萄糖和谷氨酸自配的,BOD就是生化需氧量,溶液的BOD会随时间逐渐降解的。所以不管水样还是标样,都需要尽快分析,存放时间不能超过8小时。否则细菌会将其分解的。
zmxorhhxa
第3楼2014/01/10
万分感谢。。。 总算找到办法考核这个项目了。。。
