水质检测
JOE HUI
第1楼2022/06/13
一般选择两种,,分光光度法有异烟酸 - 吡唑啉酮分光光度法(测定范围为0.016~0.25mg/L)、异烟酸 - 巴比妥酸分光光度法(测定范围为0.004~0.45mg/L),适用于低浓度氰化物水样的分析。
mingxiaoyan
第2楼2022/06/13
两种方法差不多,可以参考一下这篇文章
123
第3楼2022/06/13
分光光度法有异烟酸 - 吡唑啉酮比色法和异烟酸-巴比妥酸比色法两种,适用于低浓度氰化物水样的分析,测定范围为0.004~0.25mg/L。两者原理相同,都是在中性条件下,氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,氯化氰再与砒啶反应生成戊烯二醛,戊烯二醛与砒唑啉酮或巴比妥酸生成蓝色或红紫色染料,颜色的深浅与氰化物的含量成正比。
通标小菜鸟
第4楼2022/06/13
楼主可以参考一下HJ484-2009 水质 氰化物的测定容量法和风光光度法,该方法代替整合了GB7486-87和GB7487-87两个国标方法,异烟酸 - 吡唑啉酮比色法和异烟酸-巴比妥酸比色法,这两种方法都可以用,在检出限方面有区别,异烟酸-巴比妥酸法检出限更低,能达到0.001mg/L
bslwg
第5楼2022/06/14
同意1楼观念
ztyzb
第6楼2022/06/14
楼主,个人经验这两个方法除了主要试剂一种不同之外其余的基本无差别,显色剂一种是吡唑啉酮,一种是巴比妥酸;两个方法检出限都能满足日常评价需要,虽然GB/T 5750.5-2006中两个方法检出限一致,但是对于环保领域来说巴比妥酸的灵敏度更高。
Insm_084d3dc6
第7楼2022/06/14
巴比妥酸好,试剂毒性小
郭景祎
第8楼2022/06/30
差不多的话用第一种,是仲裁法
