农残检测
MMYG
第1楼2014/01/06
结果相差15%以内,可以做得到
雾非雾
第2楼2014/01/06
不知道速测结果与酶的使用过程及手法有没有直接的关系?如果有关系,那如果能严格按操作规程,熟练操作应该可以保证在15%以内。
zyl3367898
第3楼2014/01/06
速测仪本身通道如果误差不大的话,可以保证,如果通道误差都在10%,还能保证15%以内吗?
wangjs
第4楼2014/01/07
同一份样品,多次测定,平均值应该差不大,基本能控制
第5楼2014/01/09
通道之间是有误差,大约10%。
秋醉虞阳
第6楼2014/01/24
两个人之间5%的误差范围,再加仪器误差
langlang11
第7楼2014/01/24
正常情况下应该误差不大才对,中间静置的时间什么都应该保持一致
