农残检测
roland2008
第1楼2011/08/08
可以,需要以下仪器GC-MS或LC-MS-MS
Charles911
第2楼2011/08/08
同楼上,GC-MS或者GC-MS/MS最好,LC-MS/MS对有机氯响应不大好,主要是离子化效率不太够;另外含氯的有机磷农药可以和有机氯一起做ECD测定
dahua1981
第3楼2011/08/08
可以啊,77种农残的就是一起的
MMYG
第4楼2011/08/08
跟检测器相关。。。。。。
唔知食乜好
第5楼2011/08/09
哈,看来我们还是得一个一个来,设备不够,测这两种检测器跟柱子都不一样,真麻烦
雾非雾
第6楼2011/08/10
如果用GCMS或GCMSMS,就可以用一个程序一次运行出来的。
第7楼2011/08/10
我们只申购了GC,没有MS,看到时候做得怎样再看领导决定
第8楼2011/08/10
这样子不可能一针解决问题。。。
第9楼2011/08/10
一台机器,一天下来就得换这换那测不同东西
戈壁明珠
第10楼2011/08/10
楼主,如果只有气相,那就用不同的检测器来做不同的项目。一般有机磷和有机氯是分开的,只有少量含氯的有机磷农药可以在ECD 上产生响应。
