气相色谱(GC)
fishman521
第1楼2006/08/11
好像不能用了
黄鹤楼
第2楼2006/08/11
应该可以用,毛细柱少个50cm应该不会有什么影响但是你要处理好断口的断面以前见老师们用剪刀剪过毛细柱,但是一般只剪掉不足10cm个人意见
我在故我思
第3楼2006/08/11
楼主,如果毛细管柱就是断了50cm的话,应该对使用的效果不会是有太大的影响。按照楼上说的,得把断口得再截取一下使之平整。
ahwyq
第4楼2006/08/11
新柱子影响不大的
zszh123456
第5楼2006/08/11
要看你是用多长的毛细管柱,一般用的毛细管柱是30米,你断了0.5米应该影响不大.
wangwenhui
第6楼2006/08/11
主要根据实际分离效果判断,应该没问题
天黑了
第7楼2006/08/11
影响不会太大,建议最好换一根!
star-sh
第8楼2006/08/11
绝对没问题,请放心使用。
realtiger
第9楼2006/08/11
肯定没有问题,放心用吧
禽兽
第10楼2006/08/12
没有问题。有时遇上柱子用久了,前端有时还要切去一节的。一般少1米没事的。楼主你可以把断口处搞平整后上机做下,看和以前的数据有没有很大的出入。只有你做了对比,才最终有说服力的。
