气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/23
你的条件如何呢?
zhuzhuluoluo
第2楼2008/07/23
柱初温 60℃升温速率 4℃/min汽化室温度 250℃检测器温度 300℃柱流量 1.1 mL/min分流比 50:1隔膜清扫流量 3mL/min追加气(N2)流量 25mL/min氢火焰用氢气压力 40mL/min氢火焰用空气压力 400mL/min------两个物质出峰时间都是在28min左右。调整柱初温、升温速率等在HP-5上也分不开,在极性柱上能分开。虽说是同分异构体,但是这两个物质沸点相差这么多,也HP-5上也应该分开呀。
雾非雾
第3楼2008/07/23
HP-5基本上是按沸点出峰的,这个不知道,还得让高手来确认,按以前用的经历在30米的柱子上农药同分异构体分开的程度明显不如在60米的柱子上。
第4楼2008/07/23
我在30米和60米的HP-5的柱子上都做过,都分不开。我也知道很多同分异构体在HP-5上分不开,但沸点相差这么大还分不开不应该呀。应该说HP-5是按沸点分离的,极性柱是按极性&沸点分离的。
woshimama
第5楼2008/07/23
终温是多少?计算一下第一个同分异体出峰的柱温?同理计算另外一个化合物的出峰温度?是不是出峰的温度根本就没有区别?
第6楼2008/07/23
第7楼2008/07/23
这只是个经验规律,且只能在一定范围内可体现,并非你想的这样。分离机理没有这么简单的。
diamond
第8楼2008/07/23
两个异构体单独打过吗?沸点差这么多,应该能分开的。根据你的条件计算:28min时柱温为172度,假如此时出的是288度的那个组分,很怀疑340度的那个还没出来。既然这两东西沸点这么高,为何要60度开始呢?直接把柱温调高了。
第9楼2008/07/23
同意楼上的观点,初起码要设到100度.
东方逸
第10楼2008/07/23
可能是照顾其它低沸点组分,所以以60度开始。
