气相色谱(GC)
ssw_1210
第1楼2006/04/19
色谱在运行的时候更换进样口的垫子造成危害,是因为OVEN TEMPER一直在升高,更换隔垫没有载气进入色谱柱的保护,而导致色谱柱在高温时可能涂层被分解或破坏,至于程度问题,根据色谱柱和当时的炉温决定谢谢发给我信息的老师打开隔垫的时候,载气就会从进样口放掉,从而进不到柱子中去,是吧涂层分解或破坏是不是就是柱效不会很好了呢?
yyxtj
第2楼2006/04/20
一般更进样口垫圈都须需要打开柱温箱,需要把准温箱温度降下来,不然色谱会认为温度不够一直加温风扇也在运转。如果不打开柱温箱,温度不太高也不会影响柱子。但是温度太高不行,没有载气回失主流失严重,甚至报废。
我在故我思
第4楼2006/04/20
在运行的时候可以更换进样垫吗?不说进样口的温度问题,再者一说,只要进样口一打开,仪器就会报警:压力不足!?
s1120
第5楼2006/04/20
首先把柱温降下来 以最快的速度还好进样垫 没有问题 但 我不主张这么做
jzshxs
第6楼2006/04/20
压力不足?那要看是什么模式不是?要是采用流量模式就不会有报警的事发生。只要柱温不太高,先调成流量模式,换垫是不会有什么问题的。
第7楼2006/04/20
这个流量模式怎么换啊~~~~~~~~~~谢谢了我是新手啦各位老师不要这么凶巴巴嘛~~~俺是学习来的哦
catalyst2
第8楼2006/05/06
最好不要在色谱运行中去更换,不但对色谱有不利的影响,也要注意对人造成伤害
第9楼2006/05/08
对人会造成什么样的危害呢?
令狐冲
第11楼2006/05/08
如果每天开关机的话,应该在开机前检查病更换隔垫,但是如果连续运行的话,没办法,只能降温更换了
我有翅膀
第12楼2006/05/16
色谱柱是不能进去空气的,高温下,氧气的存在使柱子发生氧化.即使非运行状态下也要快速完成更换垫子.不过关于调到流量模式下操作,我也没有做过.
