厂商论坛
dahua1981
第1楼2014/01/06
按验收规则是需要做这些的
依风1986
第2楼2014/01/06
大华老师是否详细点,貌似没有回答到点上去
zyl3367898
第3楼2014/01/06
上气相的标液如果稀释过的,一周会挥发,响应度小。
第4楼2014/01/06
原始标液稀释过后的,肯定需要做期间核查了
逆天一棍
第5楼2014/01/28
对于一些不稳定,容易发生化学反应的物质,用之前就要标定。比如说卡尔费休试剂。
第6楼2014/01/28
对于标定液等浓度参与计算过程的,也要隔段时间进行标定。至于多长时间标定,则不同的人员,不同的目标溶液,规定可能不太一样。但一般不会超过3个月。
第7楼2014/02/10
用之前就不稳定?这个是物质的特性吗?未启封前物质保存环境如何?
第8楼2014/02/10
这个标定溶液还是要考虑在规定时间的稳定问题
第9楼2014/02/11
保存时间的长短就是根据样品的稳定性来定的。
第10楼2014/02/11
是的,样品要稳定
