e_liang369
第1楼2014/01/06
增大进样量啊
hujiangtao
第2楼2014/01/06
好像是以牺牲灵敏度为代价的
zhaohua8011
第3楼2014/01/07
你说的这个是不能调节的,修改一下积分参数看看!
汉之广矣
第4楼2014/01/08
增加进样量到100ul还是没峰啊我进对照品母液扩大1000倍的都只有300多峰面积——进20ul如果这样的话安捷伦的检测限那是相当低额
xulinshou9742
第5楼2014/01/08
样品浓缩,不分流进样。检测器的响应和样品类别也有关系。
第6楼2014/01/09
1ug/ml的限度还是比较高的,不知道你用啥检测器,紫外肯定能检测出来的
韩羽
第7楼2014/01/09
是不是样品的吸收本身就是不很好
zhoujin83
第8楼2014/01/09
岛津的峰面积单位和安捷伦的不一样,是1000倍的关系。衡量检测限一般是用信噪比,所以楼主你需要看看信噪比,而不要盯着峰面积不放,这没有任何意义。至于提高响应,可以提高样品浓度、增加进样量、更换到样品最大吸收的波长等办法实现。
