气质联用(GCMS)
安平 2014/01/06
是否开启了调谐液体?
千层峰 2014/01/09
[quote]原文由 [b]懵懂(v2748771)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 69是调谐液本身的离子,但87不知道是什么地方来的?[/quote] 但是如果不连接GC。这两个峰就明显的降低了。[/quote] 检查下进样口这边,是否被什么有机物污染了??
千层峰
第1楼2014/01/06
是打开调谐液了吗?
jiangwibo
第2楼2014/01/06
楼主什么型号的机子?空气扫描的话,质量数0~100就够了,69貌似开了调谐液
安平
第3楼2014/01/06
Simon
第4楼2014/01/06
调谐液开了吧
蓝是那么的天
第5楼2014/01/06
检测空气峰开调谐液的阀干嘛?
懵懂
第6楼2014/01/07
校正气是未打开的。开始以为是离子源未清洗干净,后来确认不是这个问题。设备是DSQ的。想问问大家有没有遇到过这种情况。69.87的分子量较低,倒是不影响检测。但想了解下这俩峰可能产生的原因。
symmacros
第7楼2014/01/07
第8楼2014/01/08
第9楼2014/01/09
第10楼2014/01/11
进样口是新更换的进样垫和衬管,怀疑可能是柱子的问题,但不能判断87的峰是由哪种物质引起的。
