【求助】关于内标法相对定量的问题
气质联用(GCMS)
  • 1、我做的烟草香味成分分析,内标应该加在萃取之前,还是旋转蒸发浓缩之后呢?
    2、我要分析的是大量的香味成分,不是某几种固定的物质。所以可能无法对每一种物质进行精确的定量。所谓相对定量,是不是假设相对校正因子为1,用目标物和内标的峰面积以及内标的含量就可以进行定量了呢?
    请高手帮忙,谢谢。
  • symmacros
    第1楼2010/09/02
    如果在萃取之前加入内标,可以抵消萃取过程的某些损失。两者方法都有人用,我采用前加入法。
    同时分析大量种类的成分,在没有条件测定所有组分的校正因子时,可以假设相对校正因子为1进行半定量或相对定量。
  • disuxinsu
    第2楼2010/09/02
    用内标的话,应该是提前加的吧,因为这样条件才一样、
  • zyy4737
    第3楼2010/09/03
    内标一般都是加进去同时萃取的吧。
  • 风痕
    第4楼2010/09/04
    谢谢。我看有的先加 有的后加 都不知道怎么办了、、、、
  • jiangwibo
    第5楼2010/09/05
    1,先加还是后加内标问题,你应该先做个加标回收再决定。
    2,没有条件测定所有组分的校正因子时,可以假定校正系数为1,但你要明白,你是忽略了校正因子,这个方法是有较大缺陷的,定量是不准的。
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:热心应助
