气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/01/06
检查scan离子范围是否合适。
千层峰
第2楼2014/01/06
请问峰型如何??
蓝是那么的天
第3楼2014/01/06
测试条件是否符合校准规程要求?
znleon
第4楼2014/01/07
峰有一点拖尾,不严重。
第5楼2014/01/07
用的是安装仪器时使用的测试柱,柱长15m,内径0.25mm,膜厚0.25mm,极性相当于DB-5。
第6楼2014/01/07
扫描范围是30-250
第7楼2014/01/07
色谱柱的影响不会太大,除非是不出峰。
第8楼2014/01/07
换了一个条件,也出峰了。我应该用TIC图进行谱库检索还是用提取离子模式以后进行谱库检索啊?
第9楼2014/01/07
进行谱图检索还是要用TIC图的,SIM下的MIC图信息不全,比对结果可能不理想。
ruan651209
第10楼2014/01/07
PRO 是可信度,不是匹配度。如果20是最高就可以了一种算法而已。不比SI,RSI更可靠。
