液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/01/07
= =!你惨了!竟然加了三乙胺,别说对负模式有影响了,正模式也难逃一劫!
第2楼2014/01/07
三乙胺是液相上用的,千万别用到液质上!你若是真的加了三乙胺,你现在打开scan模式,102的离子估计有几个k
hujiangtao
第3楼2014/01/07
是呀但waters使用说明上可以加三乙胺啊
第4楼2014/01/07
= =!液质的使用说明么?原来waters的液质能用三乙胺!之前有个大神把液相的柱子接到液质上用了,液相柱子曾经用过三乙胺,自从那次以后无论做什么标样,响应值都低很多!
第5楼2014/01/07
最重要就是,仪器用多加了酸的流动相日日夜夜的冲洗102的离子峰还是很高!
八杯水
第6楼2014/01/07
你用的是scan还是sim模式?如果是scan的话,可以避开102这个离子。我们的系统也有时也避免不了三乙胺,同一个目标离子(比如m/z=387)如果扫100-500离子信号就很弱,如果扫300-600信号就会强很多。
第7楼2014/01/07
不过还是尽量避免三乙胺,因为实在是太难除掉了。
第8楼2014/01/07
唉,看柱子使用说明的时候没注意是液相的条件,waters的质谱也不能用啊,这次长教训了,以后可不能乱加了 谢谢“八杯水”,系统已经用0.1%的乙酸冲上了,希望一晚上能冲干净
第9楼2014/01/07
不客气,祝好运!冲的时候记得不要进ms系统哦,从紫外检测器出来直接进废液。
第10楼2014/01/07
有时间可以再接个两通,大流速冲冲喷雾针。
