那说明你们那边做样量也比较大,其实不开增压阀压力是不会不够的,适当控制问题是能解决的,不过氮气发生器用的是好一些,什么都不用管,相当省事,但是如果一出故障,你可想而知,就有点麻烦,我们这边用的还好,目前还没出故障。
notrofang 发表:现在用的agilent的lc/ms,差不多每两周用两瓶气,中压230psig,每瓶180L,每瓶RMB360左右.但是觉得好麻烦,增压阀开的太大的话,压力太高,排压的声音恐怖.开的太小的话,压力不够0.8MPa,仪器没法运行.
最近还有一台据说是uplc/ms已经到货,但是还没有安装.
想请教:如果用氮气发生器,会不会省事点?还有成本呢?
谢谢!
