气相色谱(GC)
hza123
第1楼2014/01/07
压力自动关闭,通常是总压不够才会发生。
wodeseqizi
第2楼2014/01/07
隔垫漏气?检查下
竹湘
第3楼2014/01/08
恩,估计我动过的东西的原因,现在搞明白是漏气了,但是还没找到哪里漏气了,我逐个排查试试。
Joelyqq
第4楼2014/01/08
过保了没?找售后呀。
Telinga-ZH
第5楼2014/01/08
你应该是用的恒流模式,在流速一定的时候,随着程序升温,压力会逐渐升高以维持这个流速。你的进样口可能有微漏,或者气源压力不够,使得进样口无法维持四十多个psi的压力,导致报警,自动关闭。
coffee8
第6楼2014/01/09
问题可能还是出在气源压力那刚换的气瓶不知道分压表有没有调整是否合适可以适当提高一点试试
第7楼2014/01/11
恩,就是这样的。最后从进样口隔垫到柱子石墨垫都换了下,好了~谢谢~!
第8楼2014/01/11
机子才一年,不过他们的客服还是挺好的,我是整天的给他们打电话,各种问~
guohua
第9楼2014/01/16
5楼说的正确,这个条件有点不合适,46psi的压力确实太大了。
zhoujin83
第10楼2014/01/17
没明白啊,agilent的气相需要设置进样口压力吗,我们以前都是直接设置流速,压力是自动变化的。当然我们采用的是恒流模式。
