水质检测
胖小猪笨笨
第1楼2014/01/07
生物膜电极法是快速测量BOD的方法,准确度、重复性都不好。5日培养法是国标方法,测值准确、重复性都很好,我个人建议选择五日培养法靠谱。
辛妈
第2楼2014/01/07
关键看你们的需求,根据需求选择更合适自己的。生物膜电极法快,但是准确度不高,5日培养慢,但是准确度好。没有十全十美。
万虽玉
第3楼2014/01/07
微生物传感器法测定方法快,但抗干扰能力较弱,如果水质比较单一,没有什么干扰离子的话,可以使用,若水质较复杂建议还是做5日培养。5日培养法也分几种,传统的是测5日前后水中的溶解氧变化,新兴的是在固定体积的瓶中加入部分水,密封搅拌,测瓶里面的气压变化。叫无汞压差法,楼主可以去了解下。
童颜永驻
第4楼2014/01/07
您所讲的五日培养法即为标准稀释法,这种方法是最经典的也是最常用的方法。现在我们实验室就采用这种方法检测BOD,测定仪是根据无汞压差法测量原理设计而成,相对其它测试方法操作简单,测试结果准确。
小金毛
第5楼2014/01/07
谢谢各位!
vvsq136
第6楼2014/01/07
五日培养法是国标,肯定要种这种方法,国标规定BOD就是在自然界中有机物生物降解5天,天数少了就不对了。
蜂蜜蜜蜂
第7楼2014/01/09
生物膜法是根据电极利用生物膜做检测,此种方法快速,但是仪器价格高、后期耗材成本高、准确度差。5日培养法是国标的方法,国家认可、准确度高,几乎不用什么试剂,后期耗材成本低,仅供参考,楼主最终决定权还是在你手中
