水质检测
jyzjiang
第1楼2019/10/04
分光光度法稳定性还是比较好的,除非溶液混浊,或比色皿中有气泡,或溶液中有易挥发性物质。
m3127019
第2楼2019/10/04
难道是里面的滤光片有问题?
mengzhaocheng
第3楼2019/10/05
应该是分光光度法吧
qgp
第4楼2019/10/05
退色反应吗
HarryHuang
第5楼2019/10/05
检查下溶液有没有均匀,装到比色皿里面有没有无气泡等现象。
m3283090
第6楼2019/10/05
dingshx
第7楼2019/10/05
了解一下
hncx2004
第8楼2019/10/05
标题改一下,不是风光
小明同学
第9楼2019/10/05
你可以检查一下里面的乌灯跟氘灯还有光路,另外就是有没有安装稳流器,稳压器
wyl621
第10楼2019/10/05
对,电压不稳定也会造成数据变动.
