水质检测
小小小媛子
第1楼2016/11/23
(A1-A2)/(A1+A2) *100% 没有正负
郭景祎
第2楼2016/11/23
两次测定结果差值的绝对值除以二者的平均值,再乘以百分百计算。即为二者的相对偏差。由于检测浓度的不同,其相对偏差的最大允许值也有所不同,具体详见下表:
结果浓度水平/(mg/L)
100
10
0.01
0.001
0.0001
最大允许值/(%)
2.5
30
50
小鱼625
第3楼2016/11/23
这个定义是源自哪个标准呢?
谁折腾
第4楼2016/11/23
不同检测项目,甚至不同方法,会有所不同的,似乎海水、土壤的相对偏差的规定比较一刀切
kimi271243118
第5楼2016/11/24
这个在GB/T5750上面有规定
第6楼2016/11/24
生活饮用水的标准5750
第7楼2016/11/24
恩,这个只是生活饮用水的
sgxy
第8楼2016/11/25
这里面说的是除以平均值,不是除以两数的和吗
第9楼2016/11/25
你这个公式,是来自哪个标准?
第10楼2016/11/25
你指的5750.3吗
