离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2014/01/15
可以把之前正常的再走一些,要是没问题,可能是后面走的样品的问题(基体干扰、有保留时间相近的物质:你的氯化物出峰时间只有4.7min,比较快。)如果走正常的,出现了问题,可能就是仪器(包括柱子、预柱、抑制器有干扰物残留)
raylock
第2楼2014/01/17
看你其他的峰都跟Cl类似啊,可能是某些接头没接好,导致一些死体积造成的,或者是保护柱有问题
yfytap
第3楼2014/02/10
这个到有可能。
第4楼2014/02/18
问题找到了,柱子似乎不行了,看筛板下面的柱子的入口处:更换分析柱后,与畸形开始时一样浓度的样品谱图:(后面硝酸盐的叠加可以处理不是柱子的问题)
