物性测试综合讨论
大陆
第1楼2014/01/09
你的引线是低热导的屏蔽线吗?
zcy_langmuir
第2楼2014/01/09
不是,一般的导线。sample attachment 上有八个接线柱,可以引出来如图所示的线。测试热释电也有信号不稳的问题,铁电电压加不上去。
第4楼2014/01/10
是gm制冷机吧,冷头上的机械和电磁噪音都很强,建议供参考:1、加配低温屏蔽线及接头;2、尽可能增加测量电压幅度;3、换台抗噪能力较强的介电谱仪,比如Alpha Analyzer、E4980等。
第7楼2014/01/10
若果想做铁电和热释电测试的话,仪器应该怎么改?sample attachment 基体是铜的,会不会对测试造成影响,如介电,铁电测试。
第8楼2014/01/13
在介电可测量的基础上进行铁电、热释电测试,硬件上不用做改动。铜本身不会对测量带来影响,只是比较容易引入噪声和寄生阻抗,不过需针对测量精度要求进行适当的屏蔽、接地和补偿。
第11楼2014/01/13
看过老师论坛上的一个帖子:T-dependent GHz dielectric measurement: principles and practice::一步步教你进行变温微波介电测量。老师用的控温装置也是GM制冷机么?
第12楼2014/01/15
我用过gm机,目前在用的有gm、脉冲管、开放+回收氦气氛、再冷凝氦气氛4种。
第13楼2014/01/15
谢谢指教!受益匪浅。
第14楼2014/01/21
老师,您知道哪可以定做低温屏蔽线和接头的么?
第15楼2014/01/26
找Lakeshore好了。
