纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2014/01/08
洗涤剂对缩率的影响非常非常小。这个不是我说的,是某计量院的工程师经过多年的实验得出的。但是不加还是不好地。这么得出的结论就是,你怎么加无所谓。但是对洗后外观会不会有影响我就不清楚了。
wulin321
第2楼2014/01/08
昨天一个测试员就是这样加的,被骂了,我说这样不标准,也说不出原因
Gavin1119
第3楼2014/01/09
这个只是操作程序有问题,对结果没什么影响吧
baby073125
第4楼2014/01/09
应该是加的方式不正确的话有可能有产品洗涤不匀的现象即我们所说的洗花的现象。
第5楼2014/01/09
对结果没有影响就好,就是洗涤剂不均也没有多大关系
第6楼2014/01/09
就怕对结果有问题,如果对结果无影响,操作是可以不按标准那么死板的
第7楼2014/01/09
有些标准本身规定的就不是很严格。
第8楼2014/01/09
有些是说的不是很清楚,每个人理解就会有偏差
第9楼2014/01/10
还是按照标准进行测试,如果不然的话人家就不会做这样的规定了。
第10楼2014/01/10
可以做一组对比测试,期待你们的对比结果
