夕阳
第7楼2007/06/30
楼主:
您传上的测试结果我看到了,遗憾的是图谱是抓拍的,各种数据和条件不能看到,最好将测试报告一起传上来。不过,还是将我主观猜测的原因告知您,仅供参考:
(1)火焰法测Mg,其0.4ppm含量的Mg标液的吸光值,根据厂方给出的标准应该在0.16Abs附近,因此,您的测试结果(0.10Abs)基本是正确的。
(2)您的标准空白吸光值是0.0011Abs,而样品的吸光值却在-0.045Abs,从理论上讲,无论样品中是否有无Mg元素,其吸光值均不能为负值,除非样品里的mg含量过高,造成由吸收转为发射模式了。
(3)样品吸光度(-0.045)与标准空白值(0.0011Abs)之差是非常微小的,但正是这微小的差别造成了您检测结果的负值出现。其原因是您的蒸馏水或容器被污染了,于是在测量前的调零过程中,这个污染被当做背景而扣除了,可是您的样品中的Mg含量过低甚至没有,于是其真实吸光值由于被校正“过度”便造成低于蒸馏水的吸光值的假象,这就是产生负值的真实症结。
(4)判断的方法很简单:火焰点燃后,在任何样品包括蒸馏水均不吸入的情况下进行仪器调零,然后首先吸入样品,记下吸光值,继而吸入蒸馏水,记下吸光值,再吸入标准空白,同样记下吸光值;最后将三者的吸光值进行比较便一幕了然了。
(5)由于Mg的灵敏度很高,其上限浓度为2ppm,因此在测试时要非常谨慎,任何微小的操作失误,包括样品的前出理,均会造成测试的误差。
