原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/01/08
没有问题的,尽管用好了
千层峰
第2楼2014/01/08
棕色容量瓶也可以用。
七月
第3楼2014/01/08
棕色是为了避光,配制过程不需要避光的就没必要用容量瓶,当然用也没有不对,但该用棕色瓶的就不能用透明的。看楼主的表述,感觉楼主是要用容量瓶来配制兼存放。容量瓶是用于配制溶液而已,配制好的溶液需转移到试剂瓶存放,容量瓶是不允许用来存放试剂的。
奈不何了
第4楼2014/01/09
完全可以用棕色的代替透明的,不过需要用棕色的却不能用透明的来代替比如银标液,如果你的容量瓶密封性好,所存试剂不会腐蚀磨口部分,也能当保存试剂用。话说现在的好多玻璃试剂瓶密封性也太差了,倒过来水就直往外流,还是容量瓶好些。
ldgfive
第5楼2014/01/09
棕色瓶替代普通瓶子是没有问题的
秋刀鱼_66
第6楼2014/01/09
没有影响啊,棕色容量瓶是用来配制避光的溶液
夕阳
第7楼2014/01/09
我就经常混用。
qq250083771
第8楼2014/01/10
可以的 没问题
huangza
第9楼2014/01/10
只要保证容量瓶清洗干净
henkyq
第10楼2014/01/10
楼上回答的很详细了,没问题的,放心用好了
