原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2014/01/08
直接调节空调的风叶,让风向下吹就好了。。况且,原子吸收的火焰都有保护的,只要不对着吹都没问题啊。
cj784
第2楼2014/01/08
问题不大吧,除非你正对着吹
qq250083771
第3楼2014/01/08
不要对着火焰 没啥问题
七月
第4楼2014/01/08
没必要,不正对仪器吹就好了。这对仪器出来引起火焰不稳定,还未造成仪器内部温度不均,仪器仪器异常。我的机子之前就因为对着吹,在火焰和石墨炉切换时经常被卡死。
ldgfive
第5楼2014/01/09
只要不是直接吹火焰,就没有问题
夕阳
第6楼2014/01/09
空调工作时,是不能有外包装物的,无法散热,这在使用说明书里有介绍。
henkyq
第7楼2014/01/10
没必要,不对着吹就ok
喝一碗凉茶
第8楼2014/01/10
不直接对着吹就好了。
huangza
第9楼2014/01/10
我们一般开火焰时,就暂时把空调关掉
桌子下面少个八
第10楼2014/01/15
一般不要正对着吹,没啥影响吧。
