用AFS 测As Hg 要注意哪些问题啊
原子荧光光谱(AFS)
  • 用AFS 测As Hg 要注意哪些问题啊
    我刚接触
    好像酸度的影响挺大的
    还有其他要注意的么
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Aspzz
    第1楼2014/01/09
    对于砷汞来说,酸度的影响还不是太大
    做铅对酸度的要求会更高一些
  • huangza
    第2楼2014/01/10
    测汞要防止损失,以及管路污染的情况
  • 第3楼2014/01/10
    主要还是仪器问题,标准曲线配置之类的按标准就是
  • coffee8
    第4楼2014/01/10
    需要选择合适的酸
    有时候试剂不好,空白较高,影响测定
  • 蓝人
    第5楼2014/01/10
    铅我是用AAS测的
    不用AFS
    Aspzz(yinapple) 发表:对于砷汞来说,酸度的影响还不是太大
    做铅对酸度的要求会更高一些
  • 蓝人
    第6楼2014/01/10
    防止损失?
    如何防止?
    huangza(huangza) 发表:测汞要防止损失,以及管路污染的情况
  • 蓝人
    第7楼2014/01/10
    仪器问题会很多么
    我的那个Hg的问题还是没有解决
    尘(fjh26) 发表:主要还是仪器问题,标准曲线配置之类的按标准就是
  • 蓝人
    第8楼2014/01/10
    等下周一工程师来看看
  • huangza
    第9楼2014/01/10
    赶酸温度不要过高,尽量使用微波密闭式消解
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:防止损失?
    如何防止?
  • 第10楼2014/01/10
    你用砷再做做看,如果砷没问题,表明仪器正常,其它就是你溶液配制、还原剂之类问题
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:仪器问题会很多么
    我的那个Hg的问题还是没有解决
