原子荧光光谱(AFS)
tianzi_xunlong
第1楼2007/11/24
现在国产的普便都是 双道,三道荧光也到,但是不是每三个元素都是同时测定的,因为有个道间干扰问题,而 双道 三道 国家的鉴定标准也是按单道来完成的,买双道一般也是按单道的用,目前,吉天 海光的仪器都是双道,瑞利有 单道 双道和三道,普析是号称多道,具体不清楚!总之 毕竟荧光测的针对 11种元素,如果你不是忙得不可开交,你还是选择 单道吧
镜后的公路
第2楼2007/11/24
我们是双道的,但一直没有同时用,每次用都是只用单道。双道有时候不好做啊兄弟。
kaifazu
第3楼2007/11/27
我觉得多道要比单道好!虽然目前的多道原子荧光仪器在同时检测两种或两种以上元素的方法还不是很多,但是对于原子荧光仪器以后的发展方向一定会向多道同测方面去努力,现在的多道仪器已经在电路上解决了电路上的道间干扰问题,只是在应用方法的开发方面还在进行这方面的开发工作,目前已经对于少数元素的同测开发出了方法,在不久的将来多道原子荧光仪器一定是主流产品。
kuaiche110
第4楼2007/12/03
目前任何的原子荧光实际上都是只能双道,也就是说一次只能侧2种元素,道间干扰很严重的!一般情况下在浓度相差100倍时才用双道。
水晶
第5楼2007/12/06
我们用的是双道的,我个人觉得还是多道的好。我在开始用的时候双道同时做总是做不好,也以为是不能同时做,后来发现两个元素是同一数量集时做得比较好,两个元素不是同一数量集时做不好。
东北虎
第6楼2007/12/07
理论上来说是单的好.但是多的也有多的好处,并不是所有元素之间都存在干扰的,或者说干扰相对来说可以忽略不计,也可以说能够容忍.主要是看你的分析测试要求,现在地质上普遍用双的,不过元素是配对的,砷和锑,铋和汞在实践过程中是能够满足分析测试要求的.同时个人认为,事物的发展不是不能改变的,几年前,大哥大还说最好呢,但是现在的手机全是小型化了,时代在进步,也许有一天会解决的。同时现在市售仪器大多是无色散的,如果弄成有色散的,效果,呵呵,拭目以待吧,还有好多技术没有应用的,相信原子荧光的明天越来越好
yoyolee66
第7楼2007/12/08
北京金索坤的是单道、双道的。双道应该具有单道、单道增强及双道测定的功能!
panther0394
第8楼2008/07/20
当然是双道的好啊,以前用的是单道的,测定砷锑铋汞要一个一个元素的测定,麻烦死了。现在用的双道的,砷锑一起,铋汞一起,节省了一天的时间啊。而且互相之间的影响都很小的啊。
云贵总督
第9楼2008/07/25
都一样,差别不大
weiguoli-77
第10楼2008/07/25
单道效果优于多道。
