timstoicpms
第1楼2014/01/09
我觉得不需要这么严格。配好1瓶500 ml 1ppb调谐液后,是否精准到 1.00ppb 并不重要。
第一天我记录下调谐结果 Li=4000 counts Y=13000 counts Tl=11500 counts
第二天我记录下调谐结果 Li=3800 counts Y=13400 counts Tl=12000 counts ……
在实践中,我们更多的是对比每天的调谐趋势。如果发现哪一天灵敏度降低很多,那就要从 雾化器是否有堵塞、是否很久没洗锥、洗透镜等入手。所以即便配出的调谐液实际浓度只有0.95 ppb,由于500ml 够我们用好久,在这期间内我们主要是对比调谐趋势。
在线加标时,待测样品(或者CalStandard)由进样泵管引入,内标液由进样泵管引入,两者混合的比例是由各自泵管“内径的平方”所决定的。内标液是否精准为 500ppb也不重要,这个不确定度对待测样品、对CalStandard,影响都是一样的。
