农业部专家做的标准让小弟百思不得其解,大家来围观
  • liwei_11520
    2014/01/10
  • 小弟看不懂,特发过来和大家共同探讨。
    标准:《NY/T 916-2004 饲料添加剂 吡啶甲酸铬》,现行标准。该标准里,含量测定项下如下描述:
    题之一:前处理阶段,样品溶于20ml甲醇,超声30min后,取10ml蒸干,用10ml甲醇溶解后转移到50ml瓶中定容..........我想问:1》一开始共20ml溶液,超声30min后即使有盖子,由于甲醇的挥发性,此时总体积肯定少于20ml,为什么不写“补加甲醇至超声前重量”? 2》溶于甲醇后蒸干,然后又甲醇溶解,定容,如此折腾为哪般?
    问题二:假设这个原料大约含量是100%,经过4.1.3.1处理后,供试品的待测液浓度应该是10μg/ml;而标准曲线的几个点,是0.025~0.02μg/ml,待测液严重超出标准曲线的线性范围,这样的方案设计合理吗?
    我曾经尝试联系标准的起草人,没有得到答复。标准的起草人我查了下,来头还不小,为什么会出现这个情况呢..............我的理解不对?欢迎大家多多发表看法。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
    第1楼2014/01/11
    见过吡虫啉的标准,计算公式明显是错的,也无人改正。
  • 三人行
    第2楼2014/01/11
    这样操作误差会很大。
  • zhaohua8011
    第3楼2014/01/12
    对于第一点:超声处理会有影响,不过应是在范围内,不仅国内进口药品标准也有这样的情况!
    对于第二点:你算的样品浓度不能与工作曲线所测物质对等,你没有考虑到样品中待测物质的含量比例!
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:积极应助,解释!
  • liwei_11520
    第4楼2014/01/14
    这是一个农业部的标准,标准的对象是:吡啶甲酸铬,纯度是98%以上的。我就觉得标准曲线的范围和 样品配置后的浓度 已经不在一个水平了
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:对于第一点:超声处理会有影响,不过应是在范围内,不仅国内进口药品标准也有这样的情况!
  • 支点
    第5楼2014/01/14
    要是纯度是98%以上的,定性用色谱挺好,真知道为什么用外标法定量,个人感觉会不准。
  • hujiangtao
    第6楼2014/01/15
    标准看看就行了 主要还是自己做
