mslab12 2014/08/08
楼主 你到意思我明白,你到泵停了 但是还有几十bar的压力, 这说明你的压力传感器坏了,不过不影响工作,可换可不换
罗进
第1楼2014/08/05
流速调零压力就归零
千层峰
第2楼2014/08/05
把液相关了,或者不跑样,不进流动相。压力都会为0.
weed2008
第3楼2014/08/05
没必要吧 我们一般在刚换上新滤芯 赶气泡时 压力会回零。如果你开机打开废液阀甲醇pumg 压力过高 就该换滤芯了
bingwang228
第4楼2014/08/06
不开泵压力就为零了吧
e_liang369
第5楼2014/08/06
一般可以调整压力吧
liuquan2008
第6楼2014/08/07
看看流动相有没有走?
yuhua89412
第7楼2014/08/07
这个问题问的深奥啊,嘎嘎
zhaohua8011
第8楼2014/08/08
只要开机运行,就会有压力,为啥要回零点!
mslab12
第9楼2014/08/08
真真向上吧
第10楼2014/08/25
谢谢了 我是停泵的状态下,还有几bar的压力 估计是压力传感器有问题
