颗粒度测量
ahwyq
第1楼2006/08/12
买粒度分布仪呀
auriscoylw
第3楼2006/08/14
首先还是很感谢各位的回复,可是小可想知道的检测方法的验证是如何进行的,需要做哪些项目,相关确效标准和接受标准是如何的,请各位大侠帮着参谋参谋,谢谢!
aaacccbbb
第4楼2006/08/14
用国家标准颗粒验证(GB标准)
yyy1971
第5楼2006/10/13
一般是用标样来校正,可自定校验规程,也可请专业的计量单位定期来校验。
fangsyx
第6楼2006/10/16
能不能详细一点。
mqzlq
第7楼2006/10/17
目前来说无法验证结果,只能对仪器用标样来确认是否超差。因为各种仪器的检测原理都不相同,无法准确地比较结果。所以你要求的粒度范围别人也无法准确进行验证的,人员和操作过程以及样品都存在差别的。除非你使用标准粒子并且是行业的操作规程。
danfu2006
第9楼2006/10/30
一般粒度仪器公司有国家标准粒子,可以校验,但是要注意:不同行业对粒度的理解是不同的,上次我这买的粒度仪要卖仪器的公司来人校验,结果他们用的标准粒子看的是D50,而我这一直看的是D94!很头痛的问题啊!!!
suntingfa
第10楼2006/11/20
我们实验室同型号的也是可以选择的呀,都在同一张光盘上。你在找找看看。
zhangqiang1215
第11楼2007/01/02
从理论上说激光粒度仪是不需要验证的,但一般厂家都会配有标准粒子用来校验仪器是否正常。有些厂家只看D50,有些是D10,D50,D90三个值都看,后者更准确些,能够一次就将大小和分布都校验完。根据实际情况,你可选用不同的标准粒子,其粒径范围不同,可满足你的要求。
ken919
第12楼2007/01/17
我觉得主要从以下几方面进行验证:1.样品分散的均匀性(可能显微镜进行观测拍照)2.分散平衡时间验证(证明方法确定的平衡时间是合理的)3.样品在分散剂中不被溶解或重新结团,或发生物理性质的变化4.准确度(可以用标准粒子进行测量)5.精密度(第一分析员的重复性)6.中间精密度(第一分析员与第二分析员的重复性)
