阿克蒙德
第4楼2014/01/12
感谢雨木老大!居然深夜回帖,而我居然睡觉去了。可耻啊。。。
那个超小口径毛细柱有具体参数吗?就是写出来内行都能看懂的那种?或者直接型号什么的。回头我就说我们的专家说要这种柱子。
我感觉10m不算长,是不是出峰也应该快点。那些毛细柱动辄好几十米,所以出的慢,是这么理解吗?
这机器具体到柱子的成本应该不会差出太多了,还是保证能分开峰的情况下越快越好。
另外,关于色谱中什么组件最爱坏,又比较贵呢?我会提前让厂家列出一个配件的价目表,省的到时候价格不好说啊。
这个机器有2种进样方式。第一种是正面有个进样口,直接扎针。第二种是背后有个进样口,可以把采气袋接上,然后选择进气,工程师说机器里面有个什么几通阀在控制进样。这样的机器一般什么地方可能坏呢?
阿克蒙德
第6楼2014/01/12
那个PID检测器说是能检测出所有电离电位低于10.6ev的组分(听厂家说氨也是在此之下,我没查到资料)。那么这样一来应该是可以检出氨气的了。那么前辈所说的是否是指没法用同一根柱子来分离出氨气呢?关于标准倒是没关系,我不去过认证的,所以不太考虑标准。我只是希望尽量靠近国标,但是国标有些滞后的,所以如果有别的相关标准借鉴我就借鉴那些标准。比如好像epa就有标准建议使用gc-pid-ms。呵呵,是最后是有个ms,但咱不是没那实力吗。。。
