气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2011/04/16
以前是用到不能良好密封了才换新的。
yangzq4
第2楼2011/04/16
一般是密封不是太好了,才会选择去换
coffee8
第3楼2011/04/16
那如何判别密封性不好了呢?
hza123
第4楼2011/04/16
同ls 怎么判断气密封不好。是不是如果压力正常就没关系,我碰到过一次上好柱以后,压力上不去,把柱螺母拧进一点就解决了,是不是因为石墨垫圈的缘故呢。
ybbuuyga
第5楼2011/04/16
如果进样口那漏气,而且排除其他地方不漏气。可能就是石墨垫的缘故。另外,如果石墨垫老化了就应该换了。
symmacros
第6楼2011/04/16
我一般很少换石墨垫,重复使用,如果发现漏气,才更换。
第7楼2011/04/17
我也遇到过遮掩的问题 要求装柱子的时候不要扭得太紧 也是对石墨垫的一种保护吧
第8楼2011/04/17
如何能判断石墨垫老化了呢?
第9楼2011/04/17
我们也是这样的 没有发现有漏气 就一直在用!
阿宝
第10楼2011/04/17
没有固定时间,通常截柱子就需要换了,因为石墨垫圈需要移动岛津的螺母是侧开口的,换柱子不需要换石墨垫圈
