气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/08/25
楼主你好,检测限是按照你的仪器三倍噪声确定的。你用标准气体自己计算一下
第2楼2009/08/25
你用PQ柱检测过一氧化碳、甲烷、二氧化碳,色谱柱是几米的?这种柱子分离一氧化碳、甲烷还是有一点难度,可能不能完全分开
第3楼2009/08/25
另外你是测氦气中的一氧化碳、甲烷、二氧化碳吗?浓度有多大?
chengjingbao
第4楼2009/08/25
与我一样的配置,但从未试过。楼主既然有这个,可以自己试试。也希望试过的版友分享一下自己 的结果。我的样品中就有这玩艺,但未检出过,检测限不会低。
风起云飘舞
第5楼2009/08/26
我现在想知道大体 的检测限是多少,好配置标气浓度,然后做外标用,你试过的浓度大概是多少?
第6楼2009/08/26
以我的分析条件,谱图中应该有CO:18PPM,CO2:30PPM、CH4:50PPM,一部分是样品中的,一部分是空气组分渗进去的。因为没有刻意检测这类组分的检测限,仪器参数也没调整,所以,只能报出这些。偏差性较大,请多包涵!
第7楼2009/09/11
谢谢您的大力支持,呵呵比我想象的50PPm要精确点啊,我一开始准备给他们都配到50的,现在知道还能再低点了,谢谢
cainiao1
第8楼2014/11/24
说句实话TCD检测器很难那么精准的测定到几十个PPM,如果定量的话应该在几百ppm,定性也许可以用到几十ppm
第9楼2014/11/24
这东西一定要做检测限测试,不然意义就不大。从大含量开始做,知道本底、检测限,能不能做出来就清楚了。
