解决岛津XRD6100通讯故障一例
X射线衍射仪(XRD)
      本贴子是从我学习日记中摘录下来的。希望对遇到类似问题的版友有帮助。
    2014.1.11
    今天开机,出现故障。通讯连不上。显示:Cann't comunicae
      打电话给工程师,他说重启电脑、仪器主机及软件试试。分别试了,还是不行。
      打算报修了。
    2014.1.13
    今天给岛津报了个修.客服说工程师会联系我。    但我向来喜欢自己鼓捣仪器和电脑,所以想自己再弄弄。  用电脑自带软件及360反复检查,发现这是本地连接的问题。数据包能发送,但接收不到。也就是说不是仪器的问题,而是电脑问题。软件诊断为没有发现有效的IP配置  我之前是用动态IP,现改为固定IP,无效。  于是上google查询,问无有效IP怎么办?,看到各种各样的回答。发现其中有一种方法就是用本地连接修复器最为简洁。于是下载下来。打开进行了一次修复。  重启电脑,再打开软件,发现竟然修复了。正常运转。    我非常兴奋。  如果这样一个问题要叫工程师来的话,来回他们得花上好几千,对电脑不熟悉的工程师还不一定能解决问题。
  • 该帖子已被版主-xujun16加4积分,加2经验;加分理由:Thank you for sharing experience.
  • sonne86400
    第1楼2014/01/21
    自己动手 很强悍
  • hnteng
    第2楼2014/01/26
       这个应该说主要还是因为一步步排查之后就有把握了。
       排除了仪器本身的问题,那么电脑的问题相对好解决一些。毕竟一般是共性问题。
       大不了电脑系统重装,软件重装。
       当然,一般我不会轻易重装软件。毕竟这个仪器要做校正的。工程师都已经校正好了。
       但我最不喜欢一些工程师牛逼牛逼的说,这个你不用管,不教用户怎么校正。
       事实上,用户一定要成长起来,软件方面的问题用户一般都要能解决,这样仪器才能更好地使用和维护。
    sonne86400(sonne86400) 发表:自己动手 很强悍
  • iangie
    第3楼2014/01/28
    什么原因导致IP异常呢?
    找到根本原因才能避免下次再发生...
  • zircon2008
    第4楼2019/05/06
    岛津地方衍射仪都是固定IP,192.168.0.111.
    或许谁用这台电脑上网了,取消了IP地址没有改回来。这样的事情我也遇到过。
  • hnteng
    第5楼2019/05/08
    是的。
    zircon2008(zircon2008) 发表:岛津地方衍射仪都是固定IP,192.168.0.111.
