原子吸收光谱(AAS)
lets
第1楼2014/01/14
是995啊,你说的那个是R2
狼牛牛
第2楼2014/01/14
只要在一定的浓度范围内 曲线成线性应该没问题吧?
xiaqi256
第3楼2014/01/14
是相关系数R2,你的意思是要达到995是吗?
秋月芙蓉
第4楼2014/01/14
锌、镁、标准曲线是做到995不难啊
ldgfive
第5楼2014/01/15
两个9的标准曲线有点低了
qq250083771
第6楼2014/01/15
吸光度不超过0.4 应该可以到999 如果不行 找其他原因
wangjunyu
第7楼2014/01/17
锌和镁灵敏度都很高的 高浓度可以使用偏转燃烧头
桌子下面少个八
第8楼2014/01/22
火焰一般要求0.999,石墨炉一般要求0.995。饲料是用石墨炉的吧?
wnnzl
第9楼2014/01/26
能做到什么程度,和你的线性系列有关,窄一点做到0.995不难
zhaoyongqiang
第10楼2014/01/26
一看您仪器的灵敏度,二看您配制工作曲线的的范围。要根据实际情况选择合适的标准系列,不能没有前提条件,就说相关系数好不好或其它。
