原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/14
一个是原子吸收原理,一个是原子发射原理,测试的内容不同
meshuli
第2楼2010/10/14
原子吸收测定的是,元素灯发出的光强度,经吸收池,提供能量给所测定元素,使其从原子基态跃迁至激发态。检测器检测剩余的光强度。发射光谱测定的是,在高温作用下,使使其从原子态跃迁至激发态,激发态不稳定又回到基态,同时发出特征谱线,检测器通过检测特征谱线的强度来确定样品浓度。发射光谱法的应用比原子吸收法的范围要广的多,原子吸收法能测定的,发射光谱法都能测定!只是发射光谱的价格昂贵,还没普及。
sunmei
第3楼2010/10/14
基本原理不同。
zh860717
第4楼2010/10/22
发射法一般测定浓度较高一点的,另外,像测钾、钠这种受干扰较多的,一般用发射法如果题目中问测某金属含量,一般要根据样品大概的浓度范围来确定的,其实很多地方写的原子吸收法,它包括的不只是火焰原子吸收,还有石墨炉,甚至有时还包括了发射法,因为都是用原子吸收光谱仪进行测定的。万一不行的话,测某样品,应该都有国标或者相关标准的,标准里面一般都会选择火焰法或石墨炉法或者二者都有,在火焰法里面,也会建议有吸收法和发射法不同的浓度线性范围的
