高效毛细管电泳法同时测定牛樟芝中5种核苷类成分的含量
近日,南京中医药大学江苏省中药炮制重点实验室研究人员发表论文,旨在建立高效毛细管电泳法(HPCE)同时测定不同批次牛樟芝中腺嘌呤、腺苷、尿苷、鸟苷和肌苷等5种核苷类成分含量的方法。研究指出,该方法准确、可靠,重复性较好,可用于牛樟芝菌粉内在质量的评价和控制。该文发表在2013年第12期《中国药学杂志》上。
采用未涂渍标准熔融石英毛细管(75μm×64.5 cm,有效长度56 cm)为分离通道,60 mmol.L-1硼砂(pH 9.3)为运行缓冲液,分离电压为22 kV,检测波长为260 nm,毛细管温度为28℃,压力进样为50 mbar×6 s。
5种核苷类成分的响应峰面积与其相应浓度的线性关系良好(r>0.999 5);加样回收率为98.83%~101.08%。实验表明,不同批次牛樟芝菌粉中5种核苷类成分的含量有所差异。
wy20071722
第3楼2014/01/14
我理解的就是一种药,里面含有这些东西,知道的就是测这些东西可以用上面的条件。
百度了一下:
台湾牛樟芝又名牛樟菇,属于非褶菌目、多孔科、多年生蕈菌类,学名为(Antrodia camphorata),是1990年才被生化界发表的新种。其生长区域为台湾山区海拔 450-2000公尺山林间,只生长在台湾特有百年以上的牛樟树树干腐朽之心材内壁,或枯死倒伏之牛樟树木材潮湿表面,因其采集不易,加上野生牛樟木近年已被政府列为国宝级生物之一。
牛樟芝生长于牛樟树干腐朽的中空内部或倒伏树干的潮湿表面。野生樟芝长在老龄的牛樟树,子实体形态多变化,有板状、锺状、马蹄状或塔状;初生时鲜红色,渐长变为白色、淡红褐色、淡褐色或淡黄褐色。牛樟芝气芳香味辛苦、平。有祛风行气、化淤活血、温中消结、解毒消肿、镇静止痛、抗菌、抗病毒、抗肿瘤、提升机体免疫力之效;对于治疗胃肠疼痛、腹泻呕吐、食物中毒、毒蕈中毒、糖尿病、酒精肝、脂肪肝、肝硬化、肝癌等更是有独特功能。牛樟芝是有许多的生理活性成分,如多糖体、三萜类化合物、超氧歧化酶、腺苷、蛋白质(含免疫蛋白)、维生素、微量元素、核酸、凝集素、氨基酸、固醉累、纤维素、血压稳定物质等。牛樟芝的有效成分中以三萜类化合物为最特别,高达200种以上,是其他菇菌无法相比的,200多种三萜类化合物使牛樟芝具有抗癌、保肝等功效。由于樟芝在台湾被视为独特而珍贵的药用真菌,因此具有极高的研究和商业价值,也是目前台湾最昂贵的野生真菌,在港澳被称为“神芝”,台湾民间称之为“森林中的红宝石”。
