薄层色谱(TLC)
happy水中月
第1楼2014/01/14
这个是自己检样品还是什么?一般药材按照药店的标准方法做,如果药典没有相关方法,查找文献方法,都没有的情况下,自己制定方法来做。
lhf893122
第2楼2014/01/14
做的是一个10几味药材的处方里的菟丝子,研究新药的质量标准,领导要求所有药材薄层都做出来,这可能会上质量标准,我找到一篇文献是这么用的 “ 补阳还五合剂中川芎薄层定性方法研究” 但药典上没见过这么用,所以想问下这么做是否合理?
第3楼2014/01/14
自己制定药检测的标准,可以用这样的方法。中成药,鉴别试验,需要有每种药材的特效检验方法。每种药材都需要做,如果药典或者其他中成药有的鉴别方法,最好直接拿来用,有干扰的情况下,就得另外想办法,排除干扰了。
佟华
第4楼2014/04/08
