职业游民
第1楼2014/01/14
4 内容
4.1 微生物菌种的冷冻干燥保藏技术规程
4.1.1 好氧菌冷冻干燥管的制备
4.1.1.1 安瓿管准备
安瓿管材料以中性玻璃为宜。清洗安瓿管时,先用2%盐酸浸泡过夜,自来水冲洗干净后,用蒸馏水浸泡至pH中性,干燥后、贴上标签,标上菌号及时间,加入脱脂棉塞后,121℃下高压灭菌15-20分钟,备用。
4.1.1.2 保护剂的选择和准备
保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度及pH值,以及灭菌方法。如血清,可用过滤灭菌;牛奶要先脱脂,用离心方法去除上层油脂,一般在100℃间歇煮沸2-3次,每次10-30分钟,备用。
4.1.1.3 冻干样品的准备
在最适宜的培养条件下将细胞培养至静止期或成熟期,进行纯度检查后(参见科技部自然科技资源平台联合管理办公室文件《微生物菌种纯度检测技术规程》(试行)),与保护剂混合均匀,分装。微生物培养物浓度以细胞或孢子不少于108-1010个/ml为宜(以大肠杆菌为例,为了取得每毫升1010个活细胞菌液2毫升-2.5毫升,只需10毫升琼脂斜面两支)。采用较长的毛细滴管,直接滴入安瓿管底部,注意不要溅污上部管壁,每管分装量约0.1-0.2毫升,若是球形安瓿管,装量为半个球部。若是液体培养的微生物,应离心去除培养基,然后将培养物与保护剂混匀,再分装于安瓿管中。分装安瓿管时间尽量要短,最好在1-2小时内分装完毕并预冻。分装时应注意在无菌条件下操作。
4.1.1.4 预冻
一般预冻2小时以上,温度达到-20℃到-35℃左右。
4.1.1.5 冷冻干燥
采用冷冻干燥机进行冷冻干燥。
将冷冻后的样品安瓿管置于冷冻干燥机的干燥箱内,开始冷冻干燥,时间一般为8-20小时。
终止干燥时间应根据下列情况判断:
—— 安瓿管内冻干物呈酥块状或松散片状
—— 真空度接近空载时的最高值
—— 样品温度与管外温度接近
—— 选用1-2支对照管,其水份与菌悬液同量,视为干燥完结
—— 选用一个安瓿管,装1-2%氯化钴,如变深兰色,可视为干燥完结
冷冻干燥完毕后,取出样品安瓿管置于干燥器内,备用。
4.1.1.6 真空封口及真空检验
将安瓿管颈部用强火焰拉细,然后采用真空泵抽真空,在真空条件下将安瓿管颈部加热熔封。
熔封后的干燥管可采用高频电火花真空测定仪测定真空度。
4.1.1.7 保藏
安瓿管应低温避光保藏。
4.1.1.8 质量检查
冷冻干燥后抽取若干支安瓿管进行各项指标检查,如存活率、生产能力、形态变异、杂菌污染等。
4.1.2 厌氧菌冷冻干燥管的制备
主要程序与需氧菌操作相同
4.1.2.1 安瓿管准备
参见4.1.1.1
4.1.2.2 保护剂的选择和准备
保护剂使用前应在100℃的沸水中煮沸15分钟左右,脱气后放入冷水中急冷,除掉保护剂中的溶解氧。
4.1.2.3 冻干样品的准备
参见4.1.1.3
4.1.2.4 预冻
参见4.1.1.4
4.1.2.5 冷冻干燥
参见4.1.1.5
4.1.2.6 真空封口及真空检验
参见4.1.1.6
4.1.2.7 保藏
参见4.1.1.7
4.1.2.8 质量检查
参见4.1.1.8
4.1.3 冷冻干燥法适用范围
适用于大多数细菌、放线菌、病毒、噬菌体、立克次体、霉菌和酵母等的保藏,但不适于霉菌的菌丝型、菇类、藻类和原虫等。
4.1.4 保藏周期
不同微生物复苏周期不同,一般10年左右。
4.1.5 复苏方法
—— 先用70%酒精棉花擦拭安瓿上部,
—— 将安瓿管顶部烧热,
—— 用无菌棉签沾冷水,在顶部擦一圈,顶部出现裂纹,用挫刀或镊子颈部轻叩一下,敲下已开裂的安瓿管的顶端,
—— 用无菌水或培养液溶解菌块,使用无菌吸管移入新鲜培养基上,进行适温培养。
职业游民
第2楼2014/01/14
4.2 微生物菌种低温冷冻保藏技术
4.2.1 液氮超低温保藏技术
4.2.1.1 安瓿管或冻存管的准备
用圆底硼硅玻璃制品的安瓿管,或螺旋口的塑料冻存管。注意玻璃管不能有裂纹。将冻存管或安瓿管清洗干净, 121℃下高压灭菌15-20分钟,备用。
4.2.1.2 保护剂的准备
保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度,一般采用10-20%甘油。
4.2.1.3 微生物保藏物的准备
微生物不同的生理状态对存活率有影响,一般使用静止期或成熟期培养物。
分装时注意应在无菌条件下操作。
菌种的准备可采用下列几种方法:
刮取培养物斜面上的孢子或菌体,与保护剂混匀后加入冻存管内;
接种液体培养基,振荡培养后取菌悬液与保护剂混合分装于冻存管内;
将培养物在平皿培养,形成菌落后,用无菌打孔器从平板上切取一些大小均匀的小块(直径约5-10毫米),真菌最好取菌落边缘的菌块,与保护剂混匀后加入冻存管内;
在小安瓿管中装1.2-2毫升的琼脂培养基,接种菌种,培养2-10天后,加入保护剂,待保藏。
4.2.1.4 预冻
预冻时一般冷冻速度控制在以每分钟下降1℃为好、使样品冻结到-35℃。
目前常用的有三种控温方法:
—— 程序控温降温法,应用电子计算机程序控制降温装置,可以稳定连续降温,能很好地控制降温速率。
—— 分段降温法:将菌体在不同温级的冰箱或液氮罐口分段降温冷却,或悬挂于冰的气雾中逐渐降温。一般采用二步控温,将安瓿管或塑料小管,先放-20℃至-40℃冰箱中1-2小时,然后取出放入液氮罐中快速冷冻。这样冷冻速率大约每分钟下降1-1.5℃。
—— 对耐低温的微生物、可以直接放入气相或液相氮中。
4.2.1.5 保藏
将安瓿管或塑料冻存管置于液氮罐中保藏。一般气相中温度为-150℃,液相中温度为-196℃。
4.2.1.6 保藏周期
一般10年以上。
4.2.1.7 复苏方法
从液氮罐中取出安瓿管或塑料冻存管,应立即放置在38℃-40℃水浴中快速复苏并适当摇动。直到内部结冰全部溶解为止,一般约需50秒-100秒。开启安瓿管或塑料冻存管,将内容物移至适宜的培养基上进行培养。
4.2.1.8 适用范围
各类微生物。
4.2.1.9 液氮保藏应注意事项
—— 防止冻伤,操作注意安全,带面罩及皮手套
—— 塑料冻存管一定要拧紧螺帽
—— 运送液氮时一定要用专用特制的容器,绝不可用密闭容器存放或运输液氮,切勿使用保温瓶存放液氮
—— 注意存放液氮容器的室内通风,防止过量氮气使人窒息
—— 防止安瓿1 安瓿管或冻存管的准备
4.2.1.1
4.2.2.2 保护剂的准备
参见微生物保藏物的准备
参见4.2.1.3
4.2.2.4 冻结4.2.1.2
4.2.2.3参见 保藏
将安瓿管或塑料冻存管置于-80℃冰箱中保藏。
4.2.2.5 保藏周期
一般1-5年。
4.2.2.6 复苏方法管或塑料冻存管破裂爆炸,如液氮渗入管内,当从液氮容器取出时,液态氮体积膨胀约680倍,爆炸力很大,要特别小心
—— 注意观察液氮容器中液氮的残存量,定期补充液氮。
4.2.2-80℃低温冷冻保藏
4.2.2.
从冰箱中取出安瓿管或塑料冻存管,应立即放置38℃-40℃水浴中快速复苏并适当快速摇动。直到内部结冰全部溶解为止,约需50秒-100秒。开启安瓿管或塑料冻存管,将内容物移至适宜的培养基上进行培养。
4.2.2.7 适用范围
各类微生物。
网络讲堂
第4楼2021/11/17
听生物公司研发总监来线上分享冻干技术吧!还有现场答疑哦!!!https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/tegent1124/
网络讲堂
第5楼2021/11/17
